Abgeschickt von Krämer Jochen am 01 September, 2001 um 00:11:35
Antwort auf: Re: Antieb oder Getriebe kaput ? von Andreas Hümmer am 31 August, 2001 um 18:50:48:
: Hallo, miteinander!
: Genau das selbe Problem habe ich momentan; (Das muss am Wetter liegen?!) Wir waren kurz in der Schweiz, 100 GS, 60´km, Hinterrad dreht schwer, Freundin moniert Geräusche und "Kribbeln" in den Fußrasten; Heim sind wir noch ohne Probleme gekommen!
: Zeuch ausgebaut und geprüft ==> Die Lager im vorderen Kreuzgelenk des Kardans sind blau angelaufen!
: Der Spaß kostet lockere 750 DM, wenn niemand eine Möglichkeit der Reparatur weiß!
: a) Wer kennt Reparaturmöglichkeit,
: b) kommt so etwas öfter vor,
: c) wie verhällt sich BMW hierzu (Kulanz?!)
: d) Wie kann man so etwas vermeiden?
zu a: Neue Welle, bzw. Welle besorgen mit Schmiernippeln (Israel ?), ich selbst habe nach 2tem Kreuzgelenkschaden meinen Kardan zur Hälfte mit Öl gefüllt, mal sehen wie lange er jetzt hält
zu b: Nach meiner Erfahrung ist das zw. 60 und 80 tkm normal
zu c: keine Kulanz nach 60 tkm, bei meinem 2ten Fall nach ca 20tkm ging die Welle auf Kulanz
zu d: wohl nicht.....
JK
