Abgeschickt von Helmut am 01 September, 2001 um 00:28:04:
Antwort auf: ist normal.... von Krämer Jochen am 01 September, 2001 um 00:11:35:
JK schrieb
"..... ich selbst habe nach 2tem Kreuzgelenkschaden meinen Kardan zur Hälfte mit Öl gefüllt...."
Hallo JK,
das kann ein Problem geben. Der Wellendichtring zum HA dichtet nur in eine Richtung. Er verhindert, dass Öl aus dem HA in den Kardantunnel läuft. Füllst Du Öl in den Kardantunnel "schaufelt" der Simmering Dir dieses Öl in den HA. Im "glücklichsten" Fall läuft dieses Öl aus der Belüftung des HA wieder heraus.
MfG,
Helmut
