Re: Tausche neue Spiegler Stahlflex für GS gegen G/S
Abgeschickt von rainer-r am 26 August, 2003 um 23:49:29:
Antwort auf: Re: Tausche neue Spiegler Stahlflex für GS gegen G/S von Volker Martin am 26 August, 2003 um 23:14:19:
Hi Volker,
(s.u.)
: Bei der GS gibt es wohl 2 Varianten: vor 91 und nach91. Also einmal die "normalen" Armaturen und einmal die Armaturen mit getrennten Blinkertasten links und rechts.
Stimmt!
: die neuere Variante hat den Ausgang nach unten und da kann eine gerade Leitung angeschraubt werden.
: Die alten Armaturen haben den Anschluss zur Lenkermitte hin und dort wird wohl eine Leitung mit einem 90° Anschlussstück verbaut.
Also das stimmt so nicht! Eigentlich ists umgekehrt ;-)
Die G/S hat eben einen geraden HBZ, also zur Lenkermitte hin. Und da kommt eben NICHT ein 90° Stück dran. Der serienmässige Schlauch geht auch erst Richtung Lenker und biegt dann nach unten.
Also ohne 90° am HBZ.
Die neueren haben den "Ausgang" unten, korrekt. Daher gibts für diese den Schlauch mit dem Ring und der Schraube (90°-Variante)
gruss
rainer
