Definitionen
Abgeschickt von Yeti am 30 August, 2007 um 09:09:58:
Antwort auf: Natürlich kommt Öl in den Kopf, nur Drucköl ist es keines.... von Frank R80GS am 29 August, 2007 um 22:33:05:
: Hallo Frank,
"eben das ist keine Druckölschmierung!" - Du machst es einem SEEEEHR schwer nicht wütend zu werden bei diesem Umfug. Wo hast Du solches Zeug her?
Wenn das Öl von der Pumpe über noch so verschlungene Hohlräume zwangsläufig an ein Lager, einen Kettenspanner oder eine Ventilspielhydraulik geführt wird, dann kommt dort Öldruck an, also Drucköl, wenn Du so willst.
Aber vermutlich wirst Du uns dennoch weiter mit Deinem "Fachwissen" beglücken.
G. Y.
