Abgeschickt von . am 01 September, 2003 um 22:41:40:
Antwort auf: R100-Motor wird "ungewöhnlich warm"... von Matthias am 01 September, 2003 um 21:59:40:
Matthias schrieb:
"........wurde sie ungewöhnlich warm (gefühlte Temperatur) - besonders rechts......."
Moin Matthias,
vielleicht kannst du dein Problem präzisieren. Wie heiss wird er, der Zylinder. Auch der Temperaturunterschied wäre Interessant. Folgende Möglichkeit:
Stelle auf den re. und li. Zylinder jeh eine kleine Bratpfanne (Teflonbeschichtet) dann miss die Zeit die ein Spiegelei braucht um gar zu sein (Erfahrungswert 10 Min bei 3.000 U/Min).
Sollten die Eier,li. oder re., bei dir schneller gar sein stimmt was nicht.
MfG,
(bitte kein synth. 15W-50 in die Pfanne)
