Abgeschickt von andreas am 09 September, 2003 um 09:35:31
Antwort auf: Voltmeter und Öltemp. an einer RT anschließen von Werner am 09 September, 2003 um 08:44:37:
hi Werner,
ohne Ahnung vom Kabelbaum schließt du die Zusatzinstrumente besser "diskret" an, sprich an vorhandene Einbauten. Beleuchtung einfach an die Standlichtversorgung mit anstöpseln. Spannungsmesser und Stromversorgung für Öltemperaturmesser, da streiten sich die Geister. Entweder vorne übers Zündschloss (Nachteil Spannungsabfall da andere verbraucher u.U. starke Schwankungen verursachen) oder per Relays (das wird über Zündschloß eingeschaltet) und dickere Kabel 1,5^" direkt an die Batt. Vorteil hier du mißt die Battspannung und auch die Messung der Temperatur schwankt nichtmehr so stark mit der Belastung, da geringerer Spannungsabfall durchs eigene Kabel.
Also entweder einfach wie seriennah und etwas ungenauer oder ein kleines Relays zusätzlich und etwas genauer (Hochleistungsmessgeräte werden es trotzdem nicht)
Andi
