Abgeschickt von oez am 30 September, 2003 um 18:48:00:
Antwort auf: Re: Ergänzung von Henner am 30 September, 2003 um 16:31:25:
: Hallo oez,
: bei dieser Prüfung kommt kein Funke an der Kerze. Wie weiter überlegen ? Was ist mit dem "doppelten Plus" (siehe oben) an der Zündspule ?
: Gruß Henner
hi henner,
das "doppelte plus" an der zs legt den eindeutigen verdacht nahe, daß das schaltgerät im eimer ist.
das teil sollte bei stillstand des motors die evtl. anliegende spannung an kl.1 bei eigeschalteter zündung abschalten und zwar nach einigen sekunden.
das anlegen der impulsleitung auf masse ist eigentlich der schnellste test.. springt bei dieser prozedur ein funke an der kerze über, ist der hallgeber o.k..
mfg
oez
