Re: Ergänzung
Abgeschickt von Henner am 30 September, 2003 um 16:31:25:
Antwort auf: Re: Ergänzung von oez am 29 September, 2003 um 23:10:59:
: : oez schrieb weiter unten:
: : weiter oben schreibst du, du hättest den hallgeber mit dem prüfgerät von rudi k. geprüft. wenn der okay ist und bei der vebindung des mittleren anschlusses der dreifach-steckverbindung vom h-geber zum s-gerät mit masse ein funke überspringt ist doch alles gut.
: : Dazu:
: : habe mich unklar ausgedrückt. Funken sprühen, wenn ich Klemme 1 an Masse lege, um den Spannungsabfall zwischen Klemme 15 und Pluspol der Batterie zu messen (Messwert 0 V). Leider kein Zündfunke wenn ich den Hallgeber überbrücke.
: : Gruß Henner
: wenn du bei angeschalteter zündung die imppulsleitung ( die mittlere ) auf masse legst, sollte ein zündfunke ankommen..
: wenn nicht, musst du weiter überlegen..
: mfg
: oez
Hallo oez,
bei dieser Prüfung kommt kein Funke an der Kerze. Wie weiter überlegen ? Was ist mit dem "doppelten Plus" (siehe oben) an der Zündspule ?
Gruß Henner
