Abgeschickt von oez am 29 September, 2003 um 23:10:59:
Antwort auf: Ergänzung von Henner am 28 September, 2003 um 18:21:29:
: oez schrieb weiter unten:
: weiter oben schreibst du, du hättest den hallgeber mit dem prüfgerät von rudi k. geprüft. wenn der okay ist und bei der vebindung des mittleren anschlusses der dreifach-steckverbindung vom h-geber zum s-gerät mit masse ein funke überspringt ist doch alles gut.
: Dazu:
: habe mich unklar ausgedrückt. Funken sprühen, wenn ich Klemme 1 an Masse lege, um den Spannungsabfall zwischen Klemme 15 und Pluspol der Batterie zu messen (Messwert 0 V). Leider kein Zündfunke wenn ich den Hallgeber überbrücke.
: Gruß Henner
wenn du bei angeschalteter zündung die imppulsleitung ( die mittlere ) auf masse legst, sollte ein zündfunke ankommen..
wenn nicht, musst du weiter überlegen..
mfg
oez
