Abgeschickt von Daniel Dicke am 15 Oktober, 2002 um 22:02:57
Antwort auf: Tacho /6 von Alfred am 15 Oktober, 2002 um 12:39:10:
Hallo
Das ist einTypisches Problem dieser Tachogeneration.
Da ist ein Zahnrad drin mit einer Lagerung Stahl auf Stahl, wenn die Kiste dann mal laenger steht geht das fest.
Zum Glueck schwenkt der Schneckentrieb des Kilomterzaehlers dann aus und so kommt es eigentlich zu keiner Beschaedigung.
Der Tacho kann repariert werden, allerdings muss er dafuer ziemlich weit zerlegt werden, inklusive Zeiger abziehen was etwas fummelig ist weil man einen Abzieher braucht.
Du kannst aber gerne mal bei mir mit dem Tacho vorbeikommen oder mir den Tacho schicken. ICh kann dann mal einen Blick reinwerfen. Mestens kann man da noch was machen.
Ein flexibler Uhrmacher sollte dir aber auch weiterhelfen koennen, da die auch Abzieher fuer Zeiger haben.
Daniel Dicke
daniel@derdicke.de
