Ohmsches Gesetz - und seine Folgen
Abgeschickt von Teekännchen am 08 Oktober, 2003 um 22:45:39
nachdem mir Alois das letzte Mal erklärt hat, wie man ein Blinkrelais dazu bringt, auch bei 2x10 W den Takt zu halten, hier eine neue Physik-Aufgabe.
Ich möchte, im Rahmen meines Cockpitumbaues, die Ladekontrollleuchte ( 3 W) durch ein LED ersetzen.
Technische Daten des LED (Conrad 18 24 51 – 33):
IF = 11 mA
UF = 12 V
Demnach hat die Diode 0,132 W, es fehlen also 2,868 W oder 0,239 A.
Das heißt, der Widerstand muss 50,2 Ohm betragen und mit 3 Watt belastbar sein.
Nun gibt es in meinem Katalog zwei in Frage kommende Typen:
5 W Draht- und 5 W Hochlast-Drahtwiderstände mit jeweils 47 Ohm.
Ist meine Widerstandsberechnung richtig ?
Welchen der beiden Typen soll ich nehmen ?
Gruß Jens
