Re: Druckverlust
Abgeschickt von ARAL am 21 Oktober, 2003 um 14:30:36:
Antwort auf: Druckverlust von Jürgen am 21 Oktober, 2003 um 13:47:37:
Hallo Jürgen,
probier vorher mit Lecksuchspray (hat normal jeder Reifenhändler eine Dose da) ob´s am Ventil/-Sitz liegt, oder einfach der Reifen irgendwo was raus-/durchlässt (an der Felge)
Wenn das Ventil selbst undicht ist, raus damit, Neues rein. (Bei jedem Reifenhändler). Wenn der "Ventilsitz" undicht ist schraub den "Ventilhalter"(das Teil in dem das Ventil ist, das in der Felge verschraubt ist) raus und mach einen dickeren Gummidichtring rein, hat bei mir geholfen!
Qruß ARAL
