Abgeschickt von Cowboy am 23 Oktober, 2003 um 07:46:44:
Antwort auf: Re: Nix zerrupfen, was rund läuft!!! von Chriss aus R. am 23 Oktober, 2003 um 01:11:12:
Kann es denn auch sein, dass:
: Der rechte Zylinder aufgrund von falsch eingestellten Gaszügen den Vergaser ehr "aufmacht", so das er den linken praktisch erstmal mitziehen muss, bevor der den Vergaser auch aufmacht?
Das kommt ab und zu mal vor...hörst Du aber auch recht deutlich, wenn Du mal gaaanz wenig Gas gibst, hast Du sofort unrunden Motorlauf knapp über Standgas.
