Abgeschickt von Chris am 21 Maerz, 2007 um 14:09:30
Antwort auf: Basic springt nicht an! von Georg am 20 Maerz, 2007 um 21:38:49:
....vieleicht die zwei Kabel an der Zündspule vertauscht? Rechter - Linker Zylinder.....
klingt nach nem kleinen "dummen " Fehler.
Vergaser müssten passen,
Sicher das die Nocke passt?
könnte auch ein Zahn daneben sein?
Viel Erfolg Chris
: Hallo zusammen,
: ich habe ein großes Problem mit meiner Basic:
: sie springt nicht an und nach langem Startprozedere läuft sie extrem niedrig (ca. 600 1/min) im Leerlauf.
: Folgende Einbauten:
: 1043 ccm Satz kurz
: Silent Hektik Doppelzündung
: 320 Grad Nockenwelle von Siebenrock
: 40er Bing mit 160 er HD, 45er LD, 80er Startdüse
: Habe die Zündung durchgecheckt, kann aber den ZZP nicht einstellen, da sie nicht läuft!
: Zündkerzen sind neu.
: Ich habe mich an die Anleitung von Silent Hektik zur Grundeinstellung gehalten.
: Rotor hat die richtige Polung, daran liegt es nicht!
: Vergaser habe ich nachgeschaut, Kaltstarteinrichtung scheint o.k., ist auch nichts verschmutzt.
: Ventile sind eingestellt.
: Beim Starten knallt es aus dem Auspuff, nachdem der Anlasser aufhört zu drehen.
: Bitte helft mir! Ich versuche schon alles, aber es bringt keinen Erfolg und ich muß diesen Monat noch zum TÜV!
: Georg
: Aus Bremen
