Abgeschickt von Peter am 23 April, 2001 um 08:02:53:
Antwort auf: Re: neue Spule = neues Steuergerät von Dieter am 22 April, 2001 um 19:13:31:
Also ich weiss nicht wo das Geruecht herkommt dass man mit der neueren Ausfuehrung der Zuendspule (Schwarz anstatt Grau) ein neues Zundsteuergeraet braeuchte.
Es gibt fuer die 2 Ventil Boxer im Grunde nur 2 verschiedene Steuergeraete (mit und ohne Kickstarter,d.h. unterschiedliche Abschaltzeiten nach nichtstuen).
Auch wenn es verschiedene Hersteller (Bosch, Telefunken etc.) gibt und zich verschiedene Nr. drauf, sie haben alle die gleichen elektrischen Eigenschaften fuer die Zuendung.
Man kann auch viele Autosteuergeraete von VW oder Opel etc. verwenden.
Beim Bosch Dienst gibt es bzgl. der Bosch Steuergeraete Vergleichstabellen.
Ich fahre seit Jahren mit ner schwarzen Spule mit dem gleichen alten Steuergeraet, wirklich kein Problem.
Das Steuergeraet ist letztendlich nur ein elektrischer Schalter (mit ner gewissen Strombegrenzung: Achtung bei Doppelzuendung, geht nicht kaputt aber die Doppelzuendung entfaltet nicht ihre Moeglichkeiten).
Dem ist ziemlich egal ob die Spule schwarz oder grau ist. Der Widerstand der Primaerwicklung ist sowieso gleich, damit auch das elektische Verhalten bzgl. des Steuergeraetes.
Das sol aber nicht heissen das das Steuergeraet nicht auch schon mal kaputt geht.
z.B. wenn man abwechselnd die Kerzenstecker abzieht um die Vergaser einzustellen wie das frueher viele gemacht haben.
Aber entweder gehts oder nicht. Mal ja, mal nee gibts da eigentlich nicht, im Gegensatz zur Spule (trocken/nass, kalt/heiss).
Gruss Peter
