Abgeschickt von Joerg am 24 April, 2005 um 17:31:17:
Antwort auf: Problem mit der Elektrik von Fritz am 24 April, 2005 um 17:04:23:
Hi auch,
: Ich habe einen neuen thread zum Thema gestartet, da der alte schon ziemlich weit nach unten gerutscht ist.
Du Draengler ;-) Wir lesen trotzdem auch "unten" weiter ... schliesslich sieht man ja i.A. im Webbrowser, was "alt" und was "neu" ist.
: 1. Massenverbindung Diodenplatte: 0 Ohm (k,w,h)
Vorsicht, "low-level" Widerstandsmessungen sind eine Kunst fuer sich. Genau darum wollte ich ja _Spannungs_angaben haben - s.u.
: 2. Ladespannung Lima, gemessen zwischen Diodenplatte und Minuspol der Batterie bei eingeschaltenem Scheinwerfer.
... wo genau an der Diodenplatte?
: Ladespannung, gemessen an den Batteriepolen, sieht um einiges schlechter aus - da fehlt mir über ein ganzes Volt (im Kabelbaum versickert?)
Ich wiederhole die Frage, die ich "unten" gestellt hatte: "Wie gut oder schlecht ist denn die Verbindung von der Diodenplatten-Masse mit der Batterie-Masse? (Voltmeter zwischen genau diesen beiden Punkten anschliessen und Motor mit Verbrauchern laufen lassen; wieviel Spannungsabfall ?)."
Muhgruss aus Lausanne,
