Abgeschickt von Rudi aus Muc. am 20 Mai, 2003 um 18:25:18
Antwort auf: Re: bremsen quitschen!! von ARAL am 20 Mai, 2003 um 15:29:54:
Hallo Olaf, Hallo Aral,
das mit der Kupferpaste stimmt schon, nur habe ich
die Erfahrung gemacht, das hält bis zum ersten großen
Regen und dann wird das wieder ausgewasschen.
Gibt es also noch eine andere Lösung?
Ciao
Rudi
: : habe bei meiner r80 bj91 die vorderen bremsbeläge
: : gewechselt, da die alten schon ziemlich
: : verschlissen waren und auch quitschten.
: : tja, mit den neuen (von lucas) ist das quitschen
: : allerdings nicht besser geworden, sondern eher
: : schlimmer!!
: : hat jemand eine idee, woran es liegen könnte??
: : danke
: : Olaf
: Hallo Olaf,
: schmiere die Rückseiten der Beläge mal mit Kupferpaste, dann müßte es besser/lautlos sein.
: Qruß ARAL
