Abgeschickt von Tobi am 25 Mai, 2003 um 17:03:17:
Antwort auf: Re: Anlasser rattert von Joerg am 25 Mai, 2003 um 16:48:37:
Hallo Jörg,
danke für Deine Antwort. Bevor ich den Starthilfetest mache, muss ich erst den Anlasser wieder einbauen....
bisher hatte ich diese Probleme nicht, lediglich ein leichtes Kaltstartmitlaufen des Anlassers. War bisher aber nicht kritisch.
Tobi
: Hallo Tobi,
: : Mein Anlasser dreht durch und es rattert tierisch im Motor.
: Seit kurzem, oder "schon immer"?
: Ein "ratternder Anlasser" ist normalerweise ein Zeichen fuer eine schlappe Batterie ... der dreht dann den Motor nicht mehr durch.
: : Und wieso kann das mit dem Zustand der Batterie zusammenhängen, die anderen Abnehmer (Blinker, Licht...) funktionieren alle wunderbar.
: Blinker, Licht etc. brauchen max. 5 Ampere, der Anlasser kann locker 80...120 Ampere ziehen. Also zwanzigmal mehr.
: : Ich denke, die ist in Ordnung.
: Nicht denken oder schaetzen, sondern bitte messen.
: Springt die Q mit Starthilfekabel an?
: Muhgruss aus Lausanne,
: - Joerg
