Abgeschickt von stefan am 03 Juni, 2002 um 10:44:20
Antwort auf: Ladekontrollleuchte brennt nicht??? von Thomas .W am 03 Juni, 2002 um 09:36:03:
Hallo Thomas,
die ladebirne bildet mit der Rotorwicklung einen stromkreis (über die lampe wird der strom durch den rotor festgelegt, der den
generator bei sich drehendem rotor überhaupt erst wirksam werden läßt), wenn diese also nicht leuchtet aber ok ist, ist sehr
warscheinlich der rotor hinüber (leitungsbruch), prüfen mit
masse am getriebe abklemmen
motorfrontverkleidung abnehmen
masse anklemmen
zündung an (motor aus)
die schleifkontakte am rotor kurzschließen
wenn die lampe nun leuchtet sind entweder die schleifer hin (halten so 150tkm) oder der rotor ist defekt, eine bekannte
kuhkrankheit.
muhgruss stefan
