Abgeschickt von Chriss aus R. am 23 Oktober, 2003 um 01:11:12
Antwort auf: Nix zerrupfen, was rund läuft!!! von Mar-Q-s am 23 Oktober, 2003 um 01:00:39:
Muh...zurück...GRINS...
Danke für die vielen Ratschlage. Kann es denn auch sein, dass:
Der rechte Zylinder aufgrund von falsch eingestellten Gaszügen den Vergaser ehr "aufmacht", so das er den linken praktisch erstmal mitziehen muss, bevor der den Vergaser auch aufmacht? Nur so eine Überlegung, kenne ich von anderen 2-Zylindern.
