Abgeschickt von stefan am 08 August, 2001 um 13:54:05
Antwort auf: Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie von Alois am 08 August, 2001 um 13:23:43:
: : hallo
: : das alles ist sehr interessant, mir ist auch noch was dazu eingefallen:
: : man darf keinesfalls den thermostaten oder sonst was einfach daran schrauben + öl reinkippen und losfahren. das ist gaaaaanz ungünstig. davon geht der motor nicht kaputt, aber man weiß ja nichts genaues so genau.
: : besser ist es, nach dem umbau die vorgeschrieben ölmenge bis auf den 10tel ml genau nachzufüllen, umrühren nicht vergessen, dann den motor mit nur leicht eingedrehten kerzen (damit es nicht so hoch verdichtet) laufen lassen und dabei die ganze muh (mit langsam laufenden motor) hochheben und solange über kopf mit ausgestreckten armen geschickt herumschwenken, bis die luftblase durch die diversen schläuche und kanäle herausgezirkelt ist.
: : ist das eine gute idee?
: : muhgruß stefan
: Hallo Stefan,
: ich finde die Diskussion auch köstlich! Übrigens: Beim Olfilterwechsel neuen Ölfilter gut mit Öl tränken, Kuh umlegen, Ölfiltergehäuse mit Öl füllen, gut eingeölten Filter rein, zuschrauben, gut schütteln, wider öffnen, eventuell vorhandene Luftblasen mit Spritze absaugen, erst dann Muh wieder aufrichten. Erst jetzt den Motor mit Öl befüllen.
hallo alois,
das problem: beim öleinfüllen entstehen meistens luftbläschen im öl, die leider, bei inbetriebnahme angesaugt und "irgendwo" hin transportiert werden und sich eventuell sammeln könnten, was dann zu folge hat, dass usw. usw..
lösung: nach dem reinschütten der exakt bemessenen frischölmenge durch das öleinfülloch soll der versierte schrauber die ölwanne (mit dem gerade eingefüllten öl darin) abnehmen, und die im öl gefangenen luftblässchen mit einer spritze + kanüle gezielt einzel aussaugen. dann die ölwanne wieder anschrauben...
wie gefällt dir das?
muhgruss stefan
