Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie
Abgeschickt von stefan am 08 August, 2001 um 13:05:48
Antwort auf: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie von Jochen am 08 August, 2001 um 10:00:23:
hallo
das alles ist sehr interessant, mir ist auch noch was dazu eingefallen:
man darf keinesfalls den thermostaten oder sonst was einfach daran schrauben + öl reinkippen und losfahren. das ist gaaaaanz ungünstig. davon geht der motor nicht kaputt, aber man weiß ja nichts genaues so genau.
besser ist es, nach dem umbau die vorgeschrieben ölmenge bis auf den 10tel ml genau nachzufüllen, umrühren nicht vergessen, dann den motor mit nur leicht eingedrehten kerzen (damit es nicht so hoch verdichtet) laufen lassen und dabei die ganze muh (mit langsam laufenden motor) hochheben und solange über kopf mit ausgestreckten armen geschickt herumschwenken, bis die luftblase durch die diversen schläuche und kanäle herausgezirkelt ist.
ist das eine gute idee?
muhgruß stefan
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Alois 13:23:43 08/8/2001
(18)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie stefan 13:54:05 08/8/2001
(17)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Alois 14:26:52 08/8/2001
(16)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie stefan 18:43:35 08/8/2001
(0)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Jochen 16:22:37 08/8/2001
(1)
- Re: Ölkühler entlüften Detlev 16:02:10 08/8/2001
(0)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Arne 14:58:56 08/8/2001
(11)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Alois 15:33:28 08/8/2001
(10)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie stefan 19:00:34 08/8/2001
(0)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Matthias 16:00:32 08/8/2001
(8)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie petra 16:31:37 08/8/2001
(7)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Arne 22:28:17 08/8/2001
(6)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie oelzeug 23:06:44 08/8/2001
(1)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Dieter 23:01:04 08/8/2001
(3)
- Re: OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, tumleh 23:23:04 08/8/2001
(2)
- Re: OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, Jürgen 16:21:53 09/8/2001
(0)
- Re: OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, tumleh 23:29:25 08/8/2001
(0)
