Re: Thermostat
Abgeschickt von Peter am 07 August, 2001 um 18:17:19:
Antwort auf: Re: Thermostat von Stephan am 07 August, 2001 um 16:33:10:
: ..... und wo ist der Unterschied zum simplen Laufenlassen des Motors ???
Ganz einfach, wenn Du ihn laufenlaesst hast Du den Verbrennungsdruck auf den Gleitlagern ohne Oeldruck.
Wenn Du mit rausgeschraubten Kerzen drehen laesst hast Du keine mechanische Belastung und der Restoelfilm reicht bis der Druck wider aufgebaut ist (bzw. die Luft aus dem System ist).
Das ist so aehnlich wie mit den Kaltstarts, dauert nur viel laenger bis die Luft aus den Leitungen und dem Kuehler auch ueberall weg ist.
Schau mal wie lange es dauert bis die Oeldrucklampe aus geht nach nem Oelwechsel.
Du wirst Dich wundern.
Gruss Peter
- Re: Thermostat Andreas Stier 21:41:52 07/8/2001
(22)
- Re: Thermostat Peter 08:00:51 08/8/2001
(21)
- Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Jochen 10:00:23 08/8/2001
(20)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie stefan 13:05:48 08/8/2001
(19)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Alois 13:23:43 08/8/2001
(18)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie stefan 13:54:05 08/8/2001
(17)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Alois 14:26:52 08/8/2001
(16)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie stefan 18:43:35 08/8/2001
(0)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Jochen 16:22:37 08/8/2001
(1)
- Re: Ölkühler entlüften Detlev 16:02:10 08/8/2001
(0)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Arne 14:58:56 08/8/2001
(11)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Alois 15:33:28 08/8/2001
(10)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie stefan 19:00:34 08/8/2001
(0)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Matthias 16:00:32 08/8/2001
(8)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie petra 16:31:37 08/8/2001
(7)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Arne 22:28:17 08/8/2001
(6)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie oelzeug 23:06:44 08/8/2001
(1)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Dieter 23:01:04 08/8/2001
(3)
- Re: OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, tumleh 23:23:04 08/8/2001
(2)
- Re: OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, Jürgen 16:21:53 09/8/2001
(0)
- Re: OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, tumleh 23:29:25 08/8/2001
(0)
