Re: Thermostat
Abgeschickt von Andreas Stier am 07 August, 2001 um 21:41:52
Antwort auf: Re: Thermostat von Peter am 07 August, 2001 um 18:17:19:
Das ist doch quatsch mit dem Verbrennungsdruck! Wenn dem so wäre, dann müßte man ja den Motor bis zur Thermostatöffnung mit rausgeschraubten Kerzen
drehen lassen...Der heiße Ölstrom wird doch von der Ölpumpe erst bei öffnung des thermo's durch den Ölkühler gedrückt und geht dann in die Ölwanne,
wo das abgekühlte Öl wiederum von der Pumpe angesaugt wird! Ich hab das Ding auch nicht entlüftet und der thermo funktioniert einwandfrei (hauptsächlich
im Vollastbereich.
Immer locker bleiben, Andreas
: : ..... und wo ist der Unterschied zum simplen Laufenlassen des Motors ???
: Ganz einfach, wenn Du ihn laufenlaesst hast Du den Verbrennungsdruck auf den Gleitlagern ohne Oeldruck.
: Wenn Du mit rausgeschraubten Kerzen drehen laesst hast Du keine mechanische Belastung und der Restoelfilm reicht bis der Druck wider aufgebaut ist (bzw. die Luft aus dem System ist).
: Das ist so aehnlich wie mit den Kaltstarts, dauert nur viel laenger bis die Luft aus den Leitungen und dem Kuehler auch ueberall weg ist.
: Schau mal wie lange es dauert bis die Oeldrucklampe aus geht nach nem Oelwechsel.
: Du wirst Dich wundern.
: Gruss Peter
