Re: Thermostat
Abgeschickt von Detlev am 07 August, 2001 um 14:41:41
Antwort auf: Re: Thermostat von Thomas W am 07 August, 2001 um 08:36:23:
Also: WÜDO weist in seiner Anbauanleitung für den HPN-Thermostaten ausdrüchlich darauf hin, dass der nach Einbau (und dann doch vermutlich auch nach dem Leerlaufen beim Ölwechsel) zu entlüften sei. Kerzen rausdrehen, wieder in den Stecker, Gewinde gegen Masse und Motor 10 Sekunden drhen lassen. Kerzen wieder rein. Fertig. Ich habe schon mit und ohne Entlüften gearbeitet. Auch ohne Entlüften lief's, sprich: bei entsprechender Temperatur wurde die "Hin"-Leitung zum Kühler warm.
- Re: Thermostat Stephan 16:33:10 07/8/2001
(24)
- Re: Thermostat Peter 18:17:19 07/8/2001
(23)
- Re: Thermostat Andreas Stier 21:41:52 07/8/2001
(22)
- Re: Thermostat Peter 08:00:51 08/8/2001
(21)
- Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Jochen 10:00:23 08/8/2001
(20)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie stefan 13:05:48 08/8/2001
(19)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Alois 13:23:43 08/8/2001
(18)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie stefan 13:54:05 08/8/2001
(17)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Alois 14:26:52 08/8/2001
(16)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie stefan 18:43:35 08/8/2001
(0)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Jochen 16:22:37 08/8/2001
(1)
- Re: Ölkühler entlüften Detlev 16:02:10 08/8/2001
(0)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Arne 14:58:56 08/8/2001
(11)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Alois 15:33:28 08/8/2001
(10)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie stefan 19:00:34 08/8/2001
(0)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Matthias 16:00:32 08/8/2001
(8)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie petra 16:31:37 08/8/2001
(7)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Arne 22:28:17 08/8/2001
(6)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie oelzeug 23:06:44 08/8/2001
(1)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Dieter 23:01:04 08/8/2001
(3)
- Re: OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, tumleh 23:23:04 08/8/2001
(2)
- Re: OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, Jürgen 16:21:53 09/8/2001
(0)
- Re: OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, tumleh 23:29:25 08/8/2001
(0)
